49****@qq.com 2013-08-13 09:54:35 | 廣東省 其他專業 | 1288查看 4回答
PVC-U芯層發泡塑料雨水管 Ф160 該怎么套價?
PVC-U芯層發泡塑料雨水管 Ф160 ,我應該套①室內管道 塑料雨水管(粘接) 公稱直徑(mm以內) 150 還是②室內管道 塑料雨水管(粘接) 公稱直徑(mm以內) 200的?
已采納PVC-U芯層發泡塑料雨水管 Ф160 ,我應該套①室內管道 塑料雨水管(粘接) 公稱直徑(mm以內) 150 還是②室內管道 塑料雨水管(粘接) 公稱直徑(mm以內) 200的? 按照150的套定額即可,因為按照目前我過關于排水管的規格,一般就是 50 75 80 100(110) 125 150(160), 100(110)和150(160),括號內外其實是同一種管徑,只是表示方法不同,有的用外徑(De)有的是公稱直徑(DN)。
2013-08-13 10:07:08
PVC-U芯層發泡塑料雨水管Ф160是管道外徑,定額管道規格是公稱直徑,應該套用 ①室內管道 塑料雨水管(粘接) 公稱直徑(mm以內) 150 定額子目。
2013-08-14 05:39:32
2013-08-13 09:59:36
這應該套室內管道 塑料雨水管(粘接) 公稱直徑(mm以內) 150,不是200的。
2013-08-13 10:00:41
