jinshan_guan 2013-08-13 08:32:02 | 北京市 安裝 | 963查看 3回答
北京2012定額
1、電氣設備安裝工程中,送配電系統調試一個母線段我一個系統中的一個母線段是什么意思 2、配電柜、配電箱都是廠家成套設備還需調試嗎
一般地一個工程(一個總配電箱),計算一次調試。配電箱是成套供應的也要計算調試。
2013-08-13 08:51:27
電氣預算定額中,調試一般有兩個,一個是避雷接地裝置測試,另一個就是送配電系統調試,避雷可以理解就是測試電阻看是否能滿足設計要求,而送配電調試就是試運行,等所有燈具,開關插座,配電箱,電線電纜等都安裝完畢后,先局部進行每戶或每箱調試后,然后再開始進行送配電的系統調試,一般要連續48小時一直通電的。
2013-08-13 09:07:51
1、電氣設備安裝工程中,送配電系統調試一個母線段我一個系統中的一個母線段是什么意思? 答:按照高、低壓柜系統圖中的母線段計算。(見截圖):截圖中雖然有6臺低壓柜,卻只有2個母線段(畫出紅線的),只能計算2個送配電系統調試。 2、配電柜、配電箱都是廠家成套設備還需調試嗎? 答:配電箱的本體調試(絕緣測試、各電器設備的性能測試等)不計算,廠家完成了。但安裝以后的各種調試(按子目的工作內容)應該計算。
2013-08-14 09:14:31
