Hsu_HD 2013-08-12 19:02:43 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4854查看 3回答
廣聯(lián)達不同地區(qū)的版本通用嗎?
比如我做山東的工程,但是山東只有2008,那我能下載北京的2013版本然后選擇山東的計算規(guī)則嗎?問題補充:我現(xiàn)在有個山東工程使用2008版做的,但是我電腦里也有福建2013版的,我打開山東工程后升級成了2013版。原山東2008版打不開這個工程了 打開2013版新建工程的時候也可以選擇山東的定額,這樣工程量會有問題嗎
不能通用,各地的定額庫等都不一樣,是配套的,不能互相搭配。
2013-08-12 19:06:52
只有等本地區(qū)的最新版 本發(fā)行后才可以,其他地區(qū)的只適用于其他地區(qū),一般是不可以通用
2013-08-12 19:50:12
故名思意,山東地區(qū)或山西地區(qū),若能通用的話,還用的著前邊的說法嗎?
2013-08-15 16:29:07
