34****@QQ.COM 2013-08-12 18:45:28 | 陜西省 土建 | 6918查看 1回答
打孔灌注樁 和 鉆孔灌注樁
1、打孔灌注樁 和 鉆孔灌注樁 有什么區(qū)別 2、強夯擴樁灌注樁 應(yīng)套用地基處理哪個定額
已采納打孔灌注樁 和 鉆孔灌注樁的區(qū)別在于成孔的方式不一樣 打孔灌注樁又稱套管成孔灌注樁。它是利用錘擊打樁法或振動打樁法,將帶有鋼筋混凝土樁靴或帶活瓣式樁靴的鋼樁管沉入土中,然后灌注混凝土并拔管而成的灌注樁。按照沉管方式的不同,又分為錘擊管灌注樁和振動管灌注樁兩種。適用于一般粘性土、淤泥質(zhì)土、砂土和人工填土地基;后者還可用于稍密和中密的碎石土地基。拔管的方法有以下幾種: 1.單打法。即一次拔管。拔管時,樁管每提升0.5米停拔,振動5~10s,再拔管0.5米,如此反復(fù)進行,直至地面。 2.復(fù)打法。在第一次灌注混凝土拔出樁管后,立即在原樁位再埋預(yù)制樁靴或合好活瓣第二次復(fù)打沉樁管,使未凝固混凝土向四周擠壓擴大樁徑,然后再灌注第二次混凝土拔管的方法。 3.反插法。樁管每提升0.5~1.0米,再把樁管下沉0.3~0.5米(且不大于活瓣樁尖長度的2/3),在拔管過程中分段添加混凝土,使管內(nèi)混凝土始終不低于表面,如此反復(fù)進行直至地面。 灌注樁系是指在工程現(xiàn)場通過機械鉆孔、鋼管擠土或人力挖掘等手段在地基土中形成樁孔,并在其內(nèi)放置鋼筋籠、灌注混凝土而做成的樁,依照成孔方法不同,灌注樁又可分為沉管灌注樁、鉆孔灌注樁和挖孔灌注樁等幾類。鉆孔灌注樁是按成樁方法分類而定義的一種樁型。
2013-08-12 19:18:22
