阿斯頓 2013-08-12 17:59:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2724查看 3回答
拉結筋在圖上怎么畫
拉結筋是要在柱子的四面都要畫的嗎?有沒有什么情況不用畫?還有就是我看別的師傅在拉結筋長度設置上有長有短,兒我就設置了一種700,請問這樣影響大嗎?下圖就是為什么有的地方就沒加?
有墻與柱連接處都要設拉結筋,拉結筋應該伸入墻內1000.
2013-08-12 18:14:33
你好:只要按圖紙要求定義的長度就沒有問題。另外在短于700時的墻垛處要修改一下長度。大于700的不要考慮。圖紙說明中應該是有要求具體在那些部位要布置拉結筋,后砌墻與后砌墻相交處也應該是要布置拉結筋的。 截圖紅圈內應該是也要布置拉結筋。
2013-08-12 18:16:27
應該按照設計說明。但是拉結筋,豎向一般是500一道,水平方向一般是砌體均分就可以了。
2013-08-12 18:40:28
