初學者 2013-08-12 11:50:17 | 山西省 土建 | 2668查看 3回答
關于挖土、回填土及外運
現在套定額,是不是不管基礎大小,全部采用挖機大開挖?開挖之后挖出來的土是不是先運輸到外面,回填的時候然后再運回來,如果是這樣的話就會產生兩次運土及運距的考慮,請問是不是,所套的定額是不是不一樣?
已采納按施工方案考慮,一部分外運,一部分內倒(土方回填時候使用) 你說的情況,后面的還需要考慮買土的費用
2013-08-12 11:52:55
先要考慮適不適合大開挖,這個定額上有說,其次考慮施工中是如何做的,如果有地方可以堆放,那堆放回填土的方量,如果沒有地方可以堆土,那回填是還要從可以運土的地方運過來!
2013-08-12 14:48:57
現在多層建筑已不多了,高層都是機械大開挖。應先算好回填土量,多余的都需外運。當然要根據施工組織設計,設計外運就直接套挖掘機挖土自卸車運土子目,再套運距增加子目。
2013-08-12 13:25:09
