meng3699211 2013-08-12 10:18:25 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1863查看 1回答
廣聯達鋼筋中CAD導圖,能不能先把手工畫的軸網圖,在把CAD軸網圖導過來重合使用?
原因是這樣的,剛開始導圖CAD導入廣聯達軸網識別不過來,所以只有手工畫了,但是發現手工畫速度太慢了,唯有導圖快,現在導入的軸網很多沒有識別好?
已采納可以手動定義軸網并繪圖,識別軸網時軟件凈長將 軸網 識別為 輔助軸線。導入cad 圖后 使用 定位 cad 圖 使之 與 繪圖界面的軸網重合即可。
2013-08-12 10:54:05
鋼筋算量軟件中CAD導圖時軟件無響應,然后就新建軸網,可以建立上下開間,到左進深時,第二個間距就不能輸入,軟件又會無響應了,將軟件卸載之后重新安裝,還是同樣的問題,請問這個是什么原因呢,謝謝!
CAD導圖時,界面上的軸網與導入的CAD重疊了,然后我定位CAD,想使用shift+左鍵
CAD導圖時,界面上的軸網與導入的CAD重疊了,然后我定位CAD,想使用shift+左鍵,但是沒反應就把軸網刪了,結果發現刪了軸網后查看常用構件類型就沒有軸網了,想移動軸網也不行,還有別的辦法嗎?謝謝
工程已經做好,不知道怎么不小心把軸網刪掉了,所有樓層都沒有軸網,重新用CAD導入軸網,但是倒入的軸網跟畫的構件對不上了,怎么辦啊
