60****@qq.com 2013-08-12 09:26:21 | 湖北省 安裝 | 860查看 8回答
安裝工程水系統管件的問題
請問給排水和消防水中的三通、彎頭等管件如何計價,是需要單獨套項還是在管子的定額里補充主材,定額有點看不懂
(8)
螺紋連接的大于100的管件計算主材,卡箍連接的都計算管件
2013-08-12 09:30:57
請問給排水和消防水中的三通、彎頭等管件如何計價,是需要單獨套項還是在管子的定額里補充主材,定額有點看不懂 給排水采暖管道安裝定額里面有管件的綜合含量的不再計算的,管道安裝定額沒有對應的含量的,直接在管道安裝定額之內補充主材,不再單獨計算安裝費。 可以展開定額查看定額含量。
2013-08-12 09:42:05
看連接方式、管子樣式、管徑大小,焊接鋼管與無縫鋼管不一樣,看定額說明,及子目中的材料表就可知道了
2013-08-12 09:54:01
接頭零件是指的所有管件。一般給排水管道安裝,定額已經包括管件安裝和材料費,不用單獨計算。但是各地定額可能會有差異,有可能套價軟件里面管道定額沒有包括管件材料費,只增加材料費就可以了(安裝費已包括)。其實這個你只要用軟件套一次,留意子目里面的工料機就知道了。
2013-08-12 10:30:45
消防卡箍連接的,管件另外計算;其他的看含量是否可以包含,否則調整含量
2013-08-12 10:36:24
1、給水和消火栓管道套8冊,子目含所有管件,閥門子目含法蘭都不需另計。2、噴淋管道DN100及以內含所有管件,DN150和200的法蘭連接管道含法蘭、管件的安裝費,但法蘭和所有管件的數量都需按設計查出數量并找到單價,作為主材補充入預算書。3、噴淋管現多為溝槽連接,溝槽卡箍、法蘭需單獨套對應子目,三通彎頭只以其卡箍套子目,其三通彎頭則作為主材補入預算書。
2013-08-12 10:52:23
樓主,你好!關于“三通、彎頭計價”的問題,應當是這樣的: 1.不管是什么工程(不管是給水排水工程、消防工程還是市政工程)都要看執行定額的材料細目。定額中的材料細目中大體包括未計價材料(通常稱主材)和計價材料(通常稱輔材)。未計價材料部分是需要預算人員套用定額時,輸入價格的。計價材料部分定額本身已經依據編制期的材料價格計入定額預算價。 2.鑒于以上的說明,所以關于“三通、彎頭計價”的問題就非常簡單了:不管套什么定額,都要仔細看看定額的材料細目就一目了然了,你說是不? 3.至于是否需要單獨套項的問題,就要看你套用定額的工作內容和材料含量了。工作內容明確已經包括管件安裝或材料細目中已經含有了材料管件的消耗量的話,就不能再單獨另外再套定額了。否則依據定額計算規則單獨執行相關規定便是了。 以上羅嗦了很多,總結一句就是:定額項目之間是有區別的,執行什么定額遵守相應的規則,不能泛泛而說的。通俗地講就是:到什么山,唱什么歌。就這么簡單的! 以上解答希望能夠對你有所幫助,祝你好運運!
2013-08-12 11:16:00
不論給排水還是消防,看管道連接方式,如果是卡箍連接就要計取管件
2013-08-12 12:11:38
