藍色水灣 2013-08-11 18:02:23 | 山東省 其他專業 | 2558查看 1回答
山東消耗量定額施工降水的問題
1、定額2-6-1、2-6-2、2-6-3降水深度是什么意思??是指從水位線至基礎底的深度嗎??這幾項是不是就是指的施工中的明溝排水:在基礎周邊挖溝和集水坑然后用水泵把水抽出??? 2、作為施工方怎樣利用施工降水套定額賺取更高的造價啊??基地排水按平方記取挺高的,甲方應該不給吧?集水井降水按照實際抽水臺班應該沒有很高的利潤吧? 3、井點降水沒見過,感覺利潤不是很高吧!!! 望有經驗的老師詳細點解答奧,,,謝謝!!
已采納1、定額2-6-1、2-6-2、2-6-3降水深度是指從水位線至基礎底的深度。這幾項就是指的施工中的明溝排水:在基礎周邊挖溝和集水坑然后用水泵把水抽出來。 2、作為施工方盡量說服甲方利用施工降水套定額賺取更高的造價。基地排水按平方記取挺高的,甲方應該不給吧---是的。集水井降水按照實際抽水臺班沒有很高的利潤。 3、井點降水,利潤,如果套定額計算,還可以的。
2013-08-12 07:50:46
