aj****@126.com 2013-08-11 05:54:26 | 山東省 其他專業 | 2286查看 3回答
山東03定額,輕型框架結構,連梁及腳手架問題。
輕型框剪結構的住宅樓,洞口之間的LL(連梁),如果按照03消耗量定額計價。是算過梁,還是算單梁。我們在審核部門那里核對結算,審核部門:連梁按單梁計算,但是外墻上的連梁,不計取腳手架(如果這樣,造價還不如過梁高)。理由是借用外腳手架,但是安監部門三令五申:外腳手架嚴禁做梁板模板的支撐系統。
已采納輕型框剪結構的住宅樓,洞口之間的LL(連梁),按照03消耗量定額計價。是算過梁.。審核部門:連梁按單梁計算,外墻上的連梁,不計取腳手架,這個對。理由是借用外腳手架。安監部門三令五申:外腳手架嚴禁做梁板模板的支撐系統---這是另外一回事;模板是不能當腳手架使用,但是外墻的連梁可以利用外墻的腳手架的。。
2013-08-11 06:25:59
你說的外墻上的連梁,其梁底是要有支撐,支撐部分已在定額模板子目中包括,從施工方法和工藝說,不可能也不需要搭設腳手架。
2013-08-16 06:34:30
一般剪力墻洞口上的連梁是不單獨計算工程量,是計算到剪力墻里的 你要看一下屬于剪力墻洞口上的連梁,還是屬于非框架梁, 一般外墻上的梁是不單獨計算腳手架,但模板及支撐還是要單獨計算的
2013-08-11 06:11:10
