zhangjing_881 2013-08-10 22:22:43 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1684查看 3回答
綜合單價調低如何操作
工程量增加超過15%,將調低綜合單價,這應該保持原單價中的管理費、利潤等不變,應如何操作?
已采納工程量增加超過15%,將調低綜合單價,還應該保持原單價中的管理費、利潤等不變。這個可以調整人工、材料價格以達到目的,還可以適當減少定額中人工、機械、材料的含量。
2013-08-11 08:15:05
將組綜合單位用的工程量調整低,組出來的綜合單價就低了
2013-08-11 05:29:11
樓上回答不太合適吧,如果是投標的工程,工程量是不可以隨便亂動的,否則即視為廢標處理。而且后期不知道樓主出于什么原因,工程量增加了15%以上,你再給調下來就沒什么意思了。 一般,我們調價的話主要就看工程量和價格,對于管理費、利潤一般不太調整,所以你可以嘗試調整工程量和單價。 剛才所說的工程量調整,是可以調整除了清單以外的工程量,比如 人工用量、機械用量,輔材的用量都是可以調整的,有的時候,輔材我們在調整的時候價格偏差比較大可以全部取消;對于價格的調整同樣,若不是甲供材或者暫估價的,均可以適當調整。
2013-08-11 07:21:40
