玲玲 2013-08-10 18:26:25 | 河北省 安裝 | 2469查看 3回答
屋頂連接消火栓的閥門規格?
系統圖上只是顯示管道連接泄水閥、自動排氣閥、壓力表,但沒有給出規格,請問這些都是多大規格的啊?
已采納系統圖上只是顯示管道連接泄水閥、自動排氣閥、壓力表,但沒有給出規格,請問這些都是多大規格的啊? 答:從圖上可以看出,管道上的蝶閥可以采用DN65的蝶閥;自動排氣閥已經給出了規格型號:是DN25的,和排氣閥相連的閥門也是DN25的閘閥;壓力表如果沒給定可以這樣處理,如果是控制價可以按照DN20的處理,如果是報價可以按照DN15的處理;泄水閥按照DN25計入。
2013-08-10 19:25:46
你好:一般的正常壓力表為DN15的,你圖中的自動排氣閥為DN25的,泄水閥按DN25的即可。
2013-08-10 18:32:06
同意樓上的回答。
2013-08-10 20:05:12
