背著十字架的狼 2013-08-10 17:50:04 | 北京市 其他專業(yè) | 5307查看 4回答
什么是架空線?在電線桿上的線纜就可以算做架空線嗎?
什么是架空線?在電線桿上的線纜就可以算做架空線嗎?問題補(bǔ)充:我看到的架空線有時是三根,有時是4根,有時是6根,這是怎么回事? 架空線是裸線,那不怕漏電擊傷人嗎?
已采納什么是架空線?在電線桿上的線纜就可以算做架空線嗎? 問題補(bǔ)充: 我看到的架空線有時是三根,有時是4根,有時是6根,這是怎么回事? 架空線是裸線,那不怕漏電擊傷人嗎? 架空線一般分低壓和高壓兩種,低壓架空線一般是4根,呈一字形排列,高壓是三根,呈品字形排列,鐵塔上的一定是高壓線,一般是兩路共6根。低壓線一般用帶皮線,現(xiàn)在很少用,被電纜取代,高壓線都是裸線,芯為鋼絲,外表是鋁線,俗稱鋼芯鋁絞線。 架空電纜還叫電纜,不叫架空線。
2013-08-11 10:46:05
你理解的很對,
2013-08-10 17:55:12
架空線,按字面理解就是架在空中的電線。在電線桿上的線纜不能成為架空線,那只是電纜的架空敷設(shè)。一般架空線都是裸線(外面沒有絕緣)。 10kV及以上的架空線都是三根(代表A、B、C三相),如果是6根的話,一般是雙回。380V架空線一般是4根,代表A、B、C三相外加一根N線(或稱零線)
2013-08-10 21:01:12
架空線是通過鐵塔、水泥桿塔架設(shè)在空氣中的導(dǎo)線,一般為裸導(dǎo)線。架空線造價(jià)低廉,但占用通道面積大,為目前主要線路型式。 架空線路由導(dǎo)線·避雷線·桿塔·絕緣子和金具等組成 導(dǎo)線:傳輸電能 避雷線:將雷電流引入大地以保護(hù)電力線路免受雷擊 桿塔:支持導(dǎo)線和避雷線 絕緣子:使導(dǎo)線和桿塔間保持絕緣 金具:支持,接續(xù),保護(hù)導(dǎo)線和避雷線,連接和保護(hù)絕緣子 。 一般都是高壓線采用架空線纜,高壓線因離地面很高,為了降低成本,因此,而選用裸線,如果是在地下或離建筑物很近的情況下,是必須選擇絕緣線纜的。 高壓線中流過的電電壓很高,電流很大,容易發(fā)熱,會燒壞絕緣皮,甚至擊穿絕緣皮。 在高壓下,本來是絕緣的一些材料,如橡膠、塑料、干木材等也會變成導(dǎo)體,就不起絕緣作用了。如果還在高壓線上包絕緣皮,就要多花錢,白白浪費(fèi)財(cái)和物。 高壓電線表面不包絕緣皮,把它吊在高高的鐵塔上,就可能由于和鐵塔接觸而漏電。為了防止這種現(xiàn)象,高壓電線總是吊在一長串絕緣很好的瓷瓶下面,使高壓線與鐵塔絕緣。 高壓架空線一般都是3根一組,也就是我們常說的三相線。 低壓架空線直接采用的是絕緣單芯電纜,不是裸線,因?yàn)槎嗔艘桓憔€,所以是4根。
2013-08-11 09:18:06
