realfox@126.com 2013-08-10 16:04:41 | 山東省 土建算量GCL2013 | 7205查看 1回答
柱帽的抹灰面積算在天棚里么
1.無梁板下的柱帽,圖形計算時,柱帽的底面已經按主墻間凈面積算入天棚里了么?柱帽的側面抹灰要算在哪? 2.天棚的保溫。我不太明白,頂棚的做法里有保溫材料就是保溫天棚么?然后如果是保溫天棚,那么這個天棚所有的做法都按照天棚保溫的計算規則來計算么?不需要再保溫層里建立吧?保溫層只是用于里面保溫么?
已采納柱帽構件布置后,天棚按現澆板智能布置,柱帽的工程量沒在天棚里,會被扣減掉,需要單獨用柱帽公式中的模板面積(MBMJ)來計算柱帽外露面積。 保溫不需要新建構件,用天棚的面積工程量就可以了。
2013-08-10 16:11:09
如題 在GCL8.0中,報表預覽中,房間的地面積包含梁的抹灰面積么?(因為在地面積的后面,有單獨的梁抹灰的量,我認為應該包含,但是看地面的計算式僅僅是房間凈尺寸,不含梁抹灰)
請問軟件中出的工程量中墻面抹灰面積包括梁抹灰面積和柱抹灰面積嗎(框架結構)
墻面抹灰面積、梁面抹灰面積、柱抹灰面積、平齊墻面梁抹灰面積之間的關系是怎么的,求詳細解答問題補充:在框架結構和磚混結構這些關系是不是不一樣
