yanfengdong 2013-08-10 15:44:22 | 河北省 安裝 | 879查看 4回答
基礎(chǔ)頂面底面分別利用鋼筋網(wǎng)做接地
基礎(chǔ)頂面底面分別利用鋼筋網(wǎng)做接地,兩個(gè)鋼筋網(wǎng)片用鋼筋做引下線。請(qǐng)問我套項(xiàng)的時(shí)候是套一遍利用基礎(chǔ)鋼筋做接地極 還是套兩遍利用基礎(chǔ)鋼筋做接地極外加引下線定額?沒有遇到過(guò)這種情況,請(qǐng)高人指點(diǎn)
難道河北定額有利用基礎(chǔ)鋼筋網(wǎng)作接地極的子目?以長(zhǎng)度擬或面積?一般即使利用基礎(chǔ)鋼筋也不是網(wǎng)而是指定縱橫幾道鋼筋焊接起來(lái),每?jī)筛阋桓匝娱L(zhǎng)米計(jì),這樣的話你的情況就要計(jì)兩次了,即上下面的長(zhǎng)度相加。
2013-08-11 13:41:23
套一遍利用基礎(chǔ)鋼筋做接地極
2013-08-10 15:52:21
這要根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)決定,如果圖紙上明確的說(shuō)明做法,實(shí)際施工也是這么做到,工程量當(dāng)然是按實(shí)際計(jì)算。
2013-08-10 17:43:59
其實(shí)你這個(gè)應(yīng)該是地下有兩層的基礎(chǔ)接地網(wǎng)吧?是你自己理解錯(cuò)了,起作用的只是地下二層的接地網(wǎng)(這個(gè)不敢肯定),但是只套一遍利用基礎(chǔ)鋼筋做接地極就可以了。你還要計(jì)算地下一層到二所有引下線的長(zhǎng)度,和引下線連接地下二層基礎(chǔ)鋼筋網(wǎng)的跨接。
2013-08-12 11:16:49
