2341 2013-08-10 14:19:28 | 山東省 土建 | 4272查看 4回答
關于采保費
山東關于采保費是如何定的?所有材料都計取嗎?還需要在合同條文中規定以后才可以計取嗎?
已采納山東關于采保費是如何定的?這一個文件在山東省的定額解釋上有文件規定, 2006.10黃皮書第83頁 所有材料都計取嗎?商品砼不計取采保費 還需要在合同條文中規定以后才可以計取嗎?如果不按照文件執行就要單獨在合同中約定。
2013-08-10 16:22:16
山東濰坊這邊的采購保管費是這樣急缺的。 1、建筑工程材料的采購及保管費率是2.5%。 3:材料實際價格=實材料原價(或供應價)+際發生的運雜費+材料運輸損耗+采購及保管費+檢驗試驗費 4:采購及保管費基數,采購保管費=【材料原價(或供應價)+實際發生的運雜費+材料運輸損耗】*2.5% 5:建設單位采購付款,運輸保管,施工單位隨用隨領,采購保管費全部歸建設單位 6:建設單位采購及付款,供應到施工現場材料倉庫,施工企業應記取采購保管費的40% 7:建設單位采購及付款,交提貨單(在建設單位倉庫交貨),由施工企業自行提運的,施工企業記取采保費的60% 8、基本上所有材料都要記取采保費,商砼不計取。
2013-08-10 14:30:36
山東關于采保費是所有材料都需計取的,因為定額說明中是有規定的,是不需要在合同條文中規定以后才可以計取的。
2013-08-10 14:22:37
采保費一般是不用計取的,在材料市場價中綜合考慮。 甲供材品種可以計取采保費中的保管費。但最好有合同約定條文。
2013-08-10 14:23:30
