001 2013-08-10 13:29:35 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1478查看 4回答
綜合單價份析表顯示的是字母亂碼,求助
我用的是廣聯達計價軟件GBQ4.0,新建單位工程(清單計價)預算做好以后,打印報表時發現,分部分項工程量清單計價表里面表格內容是空的,綜合單價份析表顯示的是字母亂碼。 用定額計價新建單位工程也是同樣的問題。但是,打開以前的文件,報表顯示又是正常的。 這個問題困擾我幾天了,哪位大俠幫忙指點下,謝謝!
在報表里要選擇的投標單位的表格,試一下,還不行就找管理員給解決一下吧。
2013-08-10 13:36:50
我用的是廣聯達計價軟件GBQ4.0,新建單位工程(清單計價)預算做好以后,打印報表時發現,分部分項工程量清單計價表里面表格內容是空的,綜合單價份析表顯示的是字母亂碼。 用定額計價新建單位工程也是同樣的問題。但是,打開以前的文件,報表顯示又是正常的。 這個問題困擾我幾天了,哪位大俠幫忙指點下 回答:打客服電話4000166166
2013-08-10 14:54:43
實在不行就卸載了重新安裝試試。
2013-08-10 15:52:56
重新安裝程序試試,你的報表數據連接有問題
2013-08-12 13:54:01
