燕子 2013-08-10 10:21:20 | 山東省 園林 | 2407查看 2回答
山東園林定額
1.請問山東園林定額里是否在哪里有明確說明套定額時要考慮苗木栽植及草皮種植需考慮的損耗率,我沒找到,是按照定額量來上這部分主材的工程量嗎,不考慮任何損耗? 2.山東園林定額有個播種草皮,定額是按照圖中尺寸以平方米計算,請問上主材工程量是按種子數量還是按播種面積呢?就是我添加主材后將主材工程量按照定額量以平方米計取還是算算需要多少斤種子計取呢?如果是種子按斤計取那么一平米是多少斤種子如何換算?
已采納損耗的規則在定額的前面章說明里面,土球苗木沒有損耗,按照要求在定額中套用即可。播種草坪一般是把主材修改為平米,一般的單價在1元就可
2013-08-13 09:41:53
1、定額已經考慮栽植損耗,其他損耗需要在主材價中體現;2、定額中有種子用量(定額單位用量),據此計算即可。
2013-08-13 10:40:01
