得不到毀了吧 2013-05-15 14:59:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 492查看 2回答
為什么圖形算量軟件出來(lái)的計(jì)算書那么亂啊
為什么圖形算量軟件出來(lái)的計(jì)算書那么復(fù)雜啊 不是單純的長(zhǎng)*高-門窗 有時(shí)候一面墻要分好幾個(gè)算式 這樣算出來(lái)的到底對(duì)不對(duì)啊
已采納這是墻面抹灰的計(jì)算 因?yàn)橛械闹皇且欢螇w,而有的墻體上既有梁,也有柱子,所以計(jì)算抹灰的時(shí)候,就要計(jì)算梁側(cè)面抹灰和柱子側(cè)面模糊的
2013-05-15 15:22:06
墻構(gòu)件的計(jì)算,不是單純的長(zhǎng)*高-門窗 有時(shí)候一面墻要分好幾個(gè)算式 這樣算出來(lái)的量是最詳細(xì)的.
2013-05-15 19:07:14
