277132760@qq.com 2013-08-10 08:06:53 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1843查看 3回答
邊角柱問題
1,這種柱出現(xiàn)在地下室頂板高低跨的地方。不是靠外墻的柱,要不要設(shè)置成邊柱或者是角柱。(這個應(yīng)該是邊柱還是角柱呢?) 2,異形的邊柱或者是角柱,由于軟件無法識別。有沒有必要修改鋼筋的錨固?不太清楚要修改哪幾根鋼筋的頂層錨固。問題補(bǔ)充:第一種情況是地下室頂板。上面沒有柱了
不是靠邊墻的地方的柱是不能成為邊柱、角柱的。
2013-08-10 08:08:54
你好:1、出現(xiàn)在高低跨處,在頂層時屬于邊柱或者角柱。2、確實(shí)屬于邊角柱時,就要按邊角柱的主筋進(jìn)行修改錨固。
2013-08-10 08:19:07
1、只要上層有柱,你設(shè)置成邊柱或者是角柱,鋼筋量沒有影響。設(shè)置還是不設(shè)置,還要看柱子鋼筋的說明,如果沒有說明,就沒必要設(shè)置 2、邊柱還是角柱是指的柱頂層錨固發(fā)生變化。 3、異形柱的邊柱和角柱,不計(jì)算錨固,可以修改柱子的鋼筋信息,如果柱子的鋼筋錨固到該層梁內(nèi),無論是在頂層還是自然層,可以在鋼筋前面加上*號,軟件自動錨入該層梁內(nèi)。
2013-08-10 08:12:05
