10****@qq.com 2013-08-09 21:43:12 | 江蘇省 安裝 | 8730查看 2回答
關于消防工程套定額
1.jiangshu定額中,消火栓管套第八冊,那么管道支架的定額套第幾冊呢? 2.消防箱內的一段DN25的鍍鋅鋼管,要計算出來套定額嗎? 3.噴淋。消火栓管道超高費是超高3.6米記取嗎???那其他閥門設備呢?超高費是超過5米,還是3.6米記取。
已采納1、消防管道支吊架的制作安裝應該是套消防工程冊內的定額子目。 2、消火栓的分支管道連接消火栓栓頭的應該是DN65管道或者按照設計規格;至于消火栓箱體的一段DN25短管則是不用再計算的,因為屬于消火栓成套配置。 3、噴淋、消防以及該工程范圍以內的閥門設備安裝的超高費計算,是按照整體工程計算,不用分解,及按照定額超過增加費相對應標高范圍的子目套項即可。
2013-08-10 09:29:17
1.jiangshu定額中,消火栓管套第八冊,那么管道支架的定額套第幾冊呢? 2.消防箱內的一段DN25的鍍鋅鋼管,要計算出來套定額嗎? 3.噴淋。消火栓管道超高費是超高3.6米記取嗎???那其他閥門設備呢?超高費是超過5米,還是3.6米記取。 1、我省的消防管道支架套用七冊,不能套用八冊; 2、不需要計算,屬于消防箱內接管口,綜合在消防箱內了; 3、安裝工程超高費均一樣標準記取,不細化至各個專業分冊,超高費依然是按照3.6m以上記取。
2013-08-10 05:35:08
