yu****@yahoo.com.cn 2013-08-09 17:58:03 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 472查看 3回答
套項的問題
商住樓地面砼(商砼)10個厚,上面是地磚(這個不討論)這個素砼是套用結構定額還是裝飾裝修定額里面的砼墊層呢。 車庫用現場攪拌平均厚6公分上面原漿收光后沒有其他做法。 這個又該怎么套定額呢。 主要是求解結構定額里的砼墊層,和裝飾裝修定額里的砼墊層怎么區分,(回答的最好看下湖北定額再做解釋,謝謝,沒看過或不了解的謝謝光臨!!)
已采納1、回答你的第一個問題,商住樓地面砼(商砼)10個厚是套結構里的砼地面子目,因為是商品砼,套用A3-288子目,首先要排除裝飾里的地面子目,因為裝飾里的是現場攪拌的砼; 2、車庫的地面砼如果是現場攪拌的,那就裝飾里面的墊層,結構里的墊層是針對基礎底下的,因為你是原漿收光,需要套一個水泥砂漿找平,這個水泥砂漿找平只留里面的人工就可以了,其他都刪除,因為你是原漿收光,只是消耗了人工. 3、結構里面有一個基礎墊層,是針對基礎下面的墊層而言的,結構里有商品砼地面、商品細石砼這個是針對地面用商品砼的,而裝飾里的砼墊層是是針對現場攪拌的。
2013-08-09 19:57:02
按找平層定額子目套用即可
2013-08-09 18:29:53
商住樓地面砼(商砼)10個厚,上面是地磚(這個不討論)這個素砼是套用結構定額還是裝飾裝修定額里面的砼墊層呢。 套裝飾定額 車庫用現場攪拌平均厚6公分上面原漿收光后沒有其他做法。這個又該怎么套定額呢。套裝飾定額 求解結構定額里的砼墊層,和裝飾裝修定額里的砼墊層怎么區分 這么說吧,全國定額大同小議, 結構定額的砼墊層適用于基礎底,不是基底的你套裝飾裝修。
2013-08-09 19:43:47
