liang 2013-08-09 15:19:54 | 四川省 云翻樣 | 1376查看 1回答
暗柱與剪力墻交界的箍筋布置
請問,暗柱與剪力墻交界的箍筋怎么畫上去,因為那個箍筋有一半是在剪力墻里面,豎向鋼筋是用的剪力墻的豎向鋼筋,在畫暗柱時不能把這些豎向鋼筋畫上去(否則就算多了),那么箍筋又布置不起了呀?另外,那3跟C10@100的拉筋,相當于剪力墻的拉筋,跟剪力墻本身的拉筋A6.5@400*400又不一致,那么該怎么處理?謝謝。
已采納請問,暗柱與剪力墻交界的箍筋怎么畫上去,因為那個箍筋有一半是在剪力墻里面,豎向鋼筋是用的剪力墻的豎向鋼筋,在畫暗柱時不能把這些豎向鋼筋畫上去(否則就算多了),那么箍筋又布置不起了呀?另外,那3跟C10@100的拉筋,相當于剪力墻的拉筋,跟剪力墻本身的拉筋A6.5@400*400又不一致,那么該怎么處理?謝謝。 將圖全部按一個暗柱來定義,這樣箍筋問題就全部解決了
2013-08-09 15:23:55
