假行僧 2013-08-09 11:45:14 | 江蘇省 土建 | 1649查看 2回答
請問這個雨棚分成復式雨棚和欄板算嗎?
如圖,計算的時候這個雨棚中1的部分是按欄板計算套定額,2算線條,對嗎? 線條是不是只是依附在梁墻上的,欄板或雨棚上的不算線條?問題補充:另外,算涂料的時候,雨棚是不是只算底面和側面的展開面積,頂面只算抹灰不是涂料?
已采納可以利用欄板考慮; 線條是根據施工難度,折線次數區分簡單和復雜線條來計算的,都可以計算的。 算涂料的時候,雨棚是算底面和側面的展開面積,頂面算抹灰及涂料
2013-08-09 12:44:09
1、可以按異形挑檐計算; 2、線條是根據施工難度,折線次數區分簡單和復雜線條來計算的,都可以計算的。
2013-08-09 12:00:47
