lc****@163.com 2013-08-09 11:16:13 | 浙江省 土建 | 537查看 1回答
廣東省裝飾裝修工程綜合定額(2006)
計價裝修中,細石混凝土找平層實際厚度為50厚,B1-6細石混凝土找平層 30mm+B1-7*2細石混凝土找平層 每增減5mm子目乘以系數2 ,我想請教一下這兩個定額能合并在一起嗎??
已采納可以合并在一起,你的厚度計算不對, B16 30mm;B1-7*2 10mm總計厚度為40mm的,在B1-7中的乘數應該是4倍才為20mm的厚度;這樣子總厚度為50mm B1-6+B1-7*4
2013-08-09 12:52:58
