55canaan99 2013-08-09 11:10:28 | 四川省 土建算量GCL2013 | 5014查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中剪力墻應(yīng)該怎樣畫(huà)?
應(yīng)該用砼墻畫(huà)還是異形柱畫(huà)?用異形柱畫(huà)是套直形墻的清單嗎?如果用異形柱畫(huà)我怎么在上面畫(huà)墻洞?還是說(shuō)端柱和暗柱應(yīng)該用柱畫(huà),然后再用砼墻來(lái)連接畫(huà)出如圖的剪力墻?
已采納應(yīng)該是用砼墻畫(huà)不是用異形柱畫(huà)的,應(yīng)該是端柱和暗柱應(yīng)該用柱畫(huà),然后再用砼墻來(lái)連接畫(huà)出如圖的剪力墻的。
2013-08-09 11:16:14
已采納應(yīng)該用砼墻畫(huà)還是異形柱畫(huà)?用異形柱畫(huà)是套直形墻的清單嗎?如果用異形柱畫(huà)我怎么在上面畫(huà)墻洞?還是說(shuō)端柱和暗柱應(yīng)該用柱畫(huà),然后再用砼墻來(lái)連接畫(huà)出如圖的剪力墻? 【這些都用剪力墻畫(huà),只是套定額清單時(shí)按你當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則來(lái)執(zhí)行】
2013-08-09 15:15:22
已采納你的這些圖,不需要用異形柱來(lái)畫(huà),全部用剪力墻畫(huà)就可以,剪力墻套直行墻定額,沒(méi)有的墻體尺寸按平面圖中柱尺寸設(shè)置墻體尺寸就可以,然后把相應(yīng)墻厚的墻體畫(huà)在柱的位置,跟暗柱的畫(huà)法一樣~!不需要單獨(dú)套清單,定額,都算在墻體里就可以。提墻體量的時(shí)候就包括GBZ了。
2013-08-13 11:54:05
