  • 有一個清單項,各位幫忙給套下子目
    肥槽回填 (此項工程量按實際回填圖示工程量計算,綜合單價內需不考慮放坡增量) 1.回填土2:8灰土 2.壓實系數滿足設計要求 3.素土需外購,運距自行考慮 (包括為滿足設計、驗收規范規定施工所需的一切工序) 說明一下,是用12定額,不是01定額 首先我套用了1-31,含量未調整 然后套了一個1-41,含量未調整 再補充了一個素土 問題就在這了,1-31為2:8灰土回填,但里面實際是沒有素土的,因此我要補充素土,可是補充素土后這個含量怎么調整,1-31的含量是不是也要調整,主要是含量問題比較疑惑,忘各位高手給解答,謝謝
  • 肥槽回填(此項工程量按實際回填圖示工程量計算,綜合單價內需不考慮放坡增量) 1.回填土2:8灰土 2.壓實系數滿足設計要求 3.素土需外購,運距自行考慮 (包括為滿足設計、驗收規范規定施工所需的一切工序) 說明一下,是用12定額,不是01定額 首先我套用了1-31,含量未調整然后套了一個1-41,含量未調整再補充了一個素土問題就在這了,1-31為2:8灰土回填,但里面實際是沒有素土的,因此我要補充素土,可是補充素土后這個含量怎么調整,1-31的含量是不是也要調整,主要是含量問題比較疑惑,忘各位高手給解答,謝謝 你的土是不是填錯了,素土2012定額套1-7;2:8灰土套1-8; 素土回運可以套1-35之類的。
    2013-08-09 09:48:06
  • 北京市定額里對土方的挖,填,運都是綜合考慮過虛實的,所以計算時按圖示體積計算即可。 題中所說回填 2:8灰土,使用北京市2012定額中的1-31 基礎回填 灰土2:8這個子目。 由于題中所述的是外購土,所以子目中要補充一條材料:素土(調整好單位以m3為準)。含量為1.05含運輸中的損耗。 1方素土可拌出1.25方的28灰土;1.25方的28灰圭夯填后為1方,所以這里填1.05的含量。
    01定額
    運距
    2013-08-09 13:25:42
  • 套1-31,2:8灰土回填,補充外購土定額,含量按0.8,需注意你購買價格是按實方結算的,1-31的含量不用動
    2013-08-12 14:04:37
主站蜘蛛池模板: 阳曲县| 奇台县| 宜阳县| 沂南县| 陈巴尔虎旗| 三都| 江门市| 宜黄县| 梧州市| 象州县| 蕉岭县| 新绛县| 湘潭市| 台北县| 寿宁县| 宝兴县| 拜泉县| 若尔盖县| 来凤县| 琼海市| 临夏市| 察雅县| 西城区| 六枝特区| 丹江口市| 金沙县| 连江县| 建水县| 尤溪县| 银川市| 会同县| 金堂县| 白水县| 抚松县| 和政县| 临清市| 宁德市| 阿巴嘎旗| 玉山县| 尉氏县| 多伦县|
