劃過那瞬間、 2013-08-09 09:30:59 | 云南省 安裝 | 2847查看 2回答
專業(yè)人士:您好在計價軟件、分部分項中、鎖定綜合單價、和鎖定含量 是什么意思?、請詳解!!實例!!謝謝
已采納專業(yè)人士:您好在計價軟件、分部分項中、鎖定綜合單價、和鎖定含量 是什么意思?、請詳解!!實例!!謝謝 你好 1.鎖定綜合單價就是在清單計價模式下的.綜合單價鎖定后,綜合單價是不變的, 2.鎖定含量,是指工料機中材料的使用含量是不變的。 希望對你有幫助,.
2013-08-09 09:37:49
鎖定綜合單價后,清單量變化,組價內(nèi)容跟著變化,清單的綜合單價永遠不會變。 鎖定含量后,工程量改變,含量永遠不變,單價隨機變化調(diào)整。
2013-08-09 09:41:50
