c3kajing 2011-03-28 22:19:04 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1380查看 2回答
工業設備管道安裝
1、靶式流量計套應該怎么套定額? 2、設備水壓試驗是按設備個數計算嗎? 還是說一個系統回路只有套用一個子目? 3、設備的底座應該怎么套定額? 4、像流量計、壓力表、液位計的拆除應該怎么套定額? 工程所在地是湖北的
已采納1、靶式流量計套應該怎么套定額? 答:在儀表專業套相應流量計安裝子母。 2、設備水壓試驗是按設備個數計算嗎? 答:一般情況(如:脫硫塔制作、進水器制作等)我都是按個計算水壓試驗的。 3、設備的底座應該怎么套定額? 答:底座制作可以套支座制作子母或者工藝金屬結構設備支架制作安裝子母。分成品設備或現場制作的設備來定。 4、像流量計、壓力表、液位計的拆除應該怎么套定額? 答:有修繕定額的套修繕定額;沒有的按相應安裝定額50%計取,如果是保護性拆除就是相應安裝定額的70%。這個(?%)一個地方一個樣,如果是一般拆除的還有30%的,所以在聽取一些別師傅的意見。當地造價部門解釋更有說服力。
2011-03-29 13:04:57
1、靶式流量計套應該怎么套定額?---套流量計子目,輸入其主材。 2、設備水壓試驗是按設備個數計算嗎? ---一個系統回路只有套用一個子目。 3、設備的底座應該怎么套定額?---計算重量,套支架子目。 4、像流量計、壓力表、液位計的拆除應該怎么套定額?--到修繕定額找對應子目套;如果沒有,可以套安裝子目,乘以系數50%。 如果沒有標注,先按差壓流量計套上,結算時,按實際調整。
2011-03-29 09:18:35
