qiong1003 2013-08-08 19:20:12 | 陜西省 安裝 | 1118查看 1回答
框架結構單方造價
地下2層(單層面積是12000m2)地上3層商場,1#2#公寓,均毛墻毛地的單方造價 地區陜西西安的
已采納地下2層(單層面積是12000m2)地上3層商場,1#2#公寓,均毛墻毛地的單方造價1400-1500元
2013-08-08 19:22:12
廠房面積:10000㎡,頂端層高23m,行吊高15m,屋頂結構:鋼結構,結構柱:鋼結構。基礎形式:管樁+承臺+筏板/地梁,±0層鋼筋混凝土;墻身:砌磚+腰梁+壓頂梁,單方造價是多少呢?
強弱電、消防預埋單方造價 框剪結構,地下1層,地上33層,全住宅大概5萬平米 強弱電、消防預埋單方造價大約為多少錢 問題補充: 包括強電預埋、弱電預埋、消防預埋的包括二次結構和不含二次配管的
西安市一個1200平米的足浴店,消防工程(排煙、噴淋、報警、消火栓、照明疏散),請問下施工單方造價多少錢一平方?包設計,包采購、安裝,包驗收。
請問鋼筋混凝土框架結構,給排水工程給鋼模調整費嗎? 定額說明上有這句話:主體結構凡屬框架、框剪采用鋼模施工的工程,其定額人工乘以系數1.05。
