'抬頭&30' 2013-08-08 17:48:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3143查看 4回答
這種帶有短柱 還有杯口的獨立基礎在軟件中怎么定義
謝謝了啊
1、您是算鋼筋量吧,帶柱的獨立基礎您會繪制吧。 2、洞口部分的鋼筋,在單構件里面輸入吧,軟件還不能處理。您的圖看不太清楚,不好回答。我看好像有根數,然后計算出來長度,在單構件里面輸入。
2013-08-08 17:51:49
這種帶有短柱 還有杯口的獨立基礎在軟件中怎么定義 參數化獨立基礎里面有這個參數的 你選擇參數就可以了啊
2013-08-08 22:34:25
請看圖片說明
2013-08-09 08:24:22
短柱在柱構件中設置,有杯口的獨立基礎在獨立基礎單元定義參數化獨立基礎,找相應帶有杯口的形式輸入相應數據和鋼筋信息即可。
2013-08-09 09:44:38
