沈 2013-08-08 15:10:13 | 浙江省 土建 | 2324查看 1回答
20厚1:2水泥砂漿找平層,內摻微晶防水,摻重5%怎么套定額
可以借用防水(防潮)砂漿子目
2013-08-08 15:16:31
廚房、衛生間: 1、8厚1:2水泥砂漿面(內摻水泥基滲透結晶型防水劑,摻量為1.5kg/m2); 2
廚房、衛生間:1、8厚1:2水泥砂漿面(內摻水泥基滲透結晶型防水劑,摻量為1.5kg/m2);2、12厚1:3水泥砂漿底;3、界面劑一道;如何套定額
如圖,屋面找平層位置我換算了1:3的水泥砂漿,為什么被同事改回了干混地面砂漿DSM15.0?是不是需不需要換算含量?那么DSM15.0的規格是如何確定的?
老師,10厚的1:3水泥砂漿找平層拉毛是否應套11-5定額子目;還是套11-3定
老師,10厚的1:3水泥砂漿找平層拉毛是否應套11-5定額子目;還是套11-3定額子目,并且這個10厚是不是底,面是否為0
