lyp410058510 2013-08-08 13:18:20 | 陜西省 安裝 | 5554查看 3回答
橡塑復合鋁箔隔熱材料保溫 應該套哪個子目
是空調工程 鋼管保溫
已采納這要套兩個子目計算的。 一個橡塑管科保溫子目、一個鋁箔保護層子目。
2013-08-08 14:02:12
已采納1、橡塑鋁箔保溫管殼保溫時: 空調工程中的鋼管采用橡塑鋁箔隔熱保溫材料管殼時應該套《刷油、防腐蝕、絕熱工程》定額冊內‘絕熱工程’章節(jié)內‘橡塑管殼安裝(管道)’的定額子目。橡塑管殼主材按照橡塑鋁箔保溫管殼的名稱、規(guī)格及單價據(jù)實輸入即可。 2、橡塑保溫管殼保溫再包纏鋁箔時:則需要分別套‘橡塑管殼安裝(管道)’并再套‘防潮層、保護層安裝’的‘鋁箔管道’的子目。
2013-08-08 14:07:04
已采納遼寧定額第十三冊里的相關保溫項,是可以借用的,修改主材單價就可以了
2013-08-08 17:21:20
