965379070@qq.com 2013-09-16 09:24:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 386查看 3回答
同一跨中有兩個鋼筋信息,怎么繪圖呢?
該梁其他箍筋是c8-100/200(2).可是該跨中有一部分是c10-100/200(2),這個該怎么畫呀?
已采納一般的可以在原位標注里面修改,這個不行,你的這種情況實際也簡單,就是這一段,不是一跨,設置支座分為一跨有可能影響梁的主筋,套子個數相同只是鋼筋直徑有變,你手工計算出他們的鋼筋量差是多少加上去就行了
2013-09-17 07:24:40
在編輯鋼筋里,找到相應跨書,補上或修改箍筋信息即可!
2013-09-22 13:41:56
先按c8@100-200的匯總計算。然后在編輯鋼筋中插入c10的鋼筋。手算根數。修改c8的鋼筋根數。鎖定構件即可
2013-09-16 11:49:15
