  • 關于牛腿柱的疑問
    請問 牛腿柱的牛腿部分 可以用異形梁來畫 是不是在畫的時候要使用“旋轉”命令 第二個問題:濤做法的時候是不是要把異形梁套“柱”的定額和清單我套了可是沒有添加命令啊
    牛腿柱
    問題補充:工程設置我選的是“工程量表模式”是不是只有“純做法模式”才可添加啊 還有如果畫的時候旋轉方向 出現兩個構件中間出現空當怎么辦 要合并嗎 如果異形梁從柱的中心畫旋轉后兩邊多出來的部分怎么辦
    “工程量表模式”或“純做法模式”,就不要去糾結它了,它都需要手動相應的清單項或定額子目,你這是用“純做法模式”定義的圖形文件,可以通過查詢的方式套上相應的清單或定額子目,至于是否需要旋轉,主要是看你的多邊形編輯器編輯異型梁的方向。
    2013-09-17 09:15:08
  • 第一問回答:可以用旋轉,鏡像,復制等命令,你可以直接繪制,注意方向就行了,繪制好后查看不對的話,選中圖元換個方向也可以。這些操作不影響工程量,只是看個人操作習慣。 第二問回答:改成純做法模式。
    2013-09-18 13:58:38
主站蜘蛛池模板: 瑞安市| 辉县市| 彭泽县| 墨玉县| 怀柔区| 东方市| 贡山| 肥城市| 廉江市| 彭州市| 平南县| 两当县| 平安县| 和顺县| 卓资县| 安庆市| 天柱县| 茂名市| 辽阳县| 北京市| 阿勒泰市| 隆子县| 斗六市| 海晏县| 新建县| 苏尼特右旗| 什邡市| 怀集县| 郑州市| 武强县| 安康市| 巨野县| 苏尼特右旗| 大余县| 盱眙县| 黄大仙区| 章丘市| 宁晋县| 巴中市| 通河县| 蒲城县|
