李祝明DavidLee 2013-08-07 20:47:24 | 廣東省 其他專業 | 849查看 4回答
墻體出現空鼓的原因是什么?
None
1、基層未清理或清理不到位; 2、基層抹灰前未濕潤; 3、基層強度和抹灰的砂漿強度不同,受收縮應力影響產生空鼓; 4、基層表面光滑未做處理; 5、砂漿的性能影響:強度、原材料、保水性; 6、抹灰的操作工藝:人員的素質及操作水平; 7、砌體的質量; 8、設計構造,如溫度應力,面積較大未分縫等; 9、后期養護;
2013-08-08 10:08:41
墻體出現空鼓的原因有: 1、基層清理不到位; 2、墻面拉毛不行,或膠水不行,或拉毛后養護不及時、不到位; 3、后期養護不規范; 4、材料不合格等等。
2013-08-07 20:53:40
墻體出現空鼓的原因是:1、基層沒有濕潤(淋水) 2、砂漿強度未滿足要求 3、沒有及時養護 4、材料存在質量問題
2013-08-07 22:51:42
1、基層清理不到位; 2、基層處理要認真;抹灰前充分濕潤墻體;不同材料采取不同的處理方式; 3、抹灰砂漿應嚴格按設計配比拌制,不同配比及用途的砂漿,不得混用。 4、抹灰應分層進行,嚴格控制抹灰總厚度,每層厚度不宜過厚,底層灰抹好后應待其凝固后,再抹罩面灰,一般控制在底層灰六、七成干時進行。 5、底層灰抹好后,必須將其表面搓毛或劃出紋道,以便于底層面層粘結牢固。 6、抹灰完成后,應及時澆水養護,保持濕潤。
2013-08-10 10:19:21
