不吐泡泡的魚 2013-08-07 18:59:54 | 山東省 其他專業 | 415查看 2回答
工程砼量少了!~
用山東省96綜合定額結算,我計算的工程量本來是17844,工地實際統計數量是17415,現在結算完成后結算砼量比工地統計數量少了500m3這個正常嗎?大家幫幫我,頭疼死人了!!沒辦法向領導交待了~
已采納結算完成后結算砼量比工地統計數量少了500m3,應該是損耗。
2013-08-07 19:02:15
1、這個沒問題啊,你可以跟你的領導這么解釋你當時計算的時候,是計算了損耗的。 2.、山東消耗量定額里面砼的損耗是0.15,17415*0.15=2612.25m3,這少了500m3,在操控范圍之內的。 3、自圓其說吧,山東消耗量是0.15,你可以說96定額損耗小點,看你表達了。
2013-08-07 19:15:31
計算哪些工程量?問題補充:是砼的 坑底標高是室內地坪 -10公分 算它的體積和地面之間怎樣扣減 圖集號是05J927-1 4/46 各位老師指點一下
請問:在圖形算量2008報表中怎么設置能使砼構件的砼工程量和其模板工程量顯示在相鄰的行中?
請問:在圖形算量2008報表中怎么設置能使砼構件的砼工程量和其模板工程量顯示在相鄰的行中?問題補充:在圖形算量2008報表中怎么設置能使砼構件的砼工程量和其模板工程量顯示在相鄰的行中? 定額計價模式
1、截圖:陽臺這個套有梁式還是板式陽臺? 2、陽臺的砼計算規則:按水平投影面積計算,那么陽臺四周的梁啊、板啊、砌體啊、造型圈梁還用不用統計這塊的工程量了?
