朝峰 2013-08-07 17:23:06 | 山東省 土建 | 1792查看 3回答
固定門窗口處的混凝土塊怎么計算
固定門窗口處的混凝土塊怎么計算
已采納1、按預制混凝土小型構件子目套用,同時扣減墻體體積 2、如果是加氣混凝土墻體的話,不扣除該混凝土塊的體積
2013-08-07 17:36:07
固定門窗口處的混凝土塊怎么計算 建議手工計算配合完成。
2013-08-07 17:29:51
可以根據門窗數量規格確定混凝土塊數量,在單構件中計算該量。同時增加一項扣減墻體的工程量。
2013-08-07 17:27:58
