luoth 2013-08-07 17:05:29 | 北京市 其他專業 | 922查看 4回答
這個過梁標注是什么意思?
請問這個2GL15.4代表什么意思?設計院依據是圖集京92G21,可憐我沒看過,也沒找到這個圖集。求救!問題補充:線下的8.80是標高
已采納2GL15.4 預制 GL---過梁、15---洞口1500mm、4---二級荷載矩形截面
2013-08-07 17:15:11
2根GL15.4編號的過梁,你還是找一下圖集。
2013-08-07 17:10:45
《京92G21過梁通用圖集》現在是否已經作廢不用了,通過甲方與設計溝通變更好了。
2013-08-07 17:16:07
你必須找到這個圖集才可以計算的。
2013-08-07 17:07:00
