ROGER 2013-08-07 16:33:07 | 陜西省 土建 | 3122查看 3回答
水泥砂漿 姜蹉防滑坡道
老師您好! 水泥砂漿 姜蹉防滑坡道子目里綜合了6cm厚C15砼墊層,不包括灰土墊層, 水泥砂漿 姜蹉防滑坡道子目為單項子目. 現在設計要求用6cmC20砼,如圖是不是在工料機里直接修改C15為C20即可啊? 另外這個姜蹉防滑作用在定額材料里是怎么體現的? 這個子目好像只適用于普通的砼坡道吧? 要是在面層鋪瓷磚就要另算了吧? 謝謝!!!
已采納你首先要將(姜蹉防滑坡道)的施工工藝弄清楚再說。
2013-08-07 16:40:22
水泥砂漿 姜蹉防滑坡道子目里綜合了6cm厚C15砼墊層,不包括灰土墊層, 水泥砂漿 姜蹉防滑坡道子目為單項子目. 現在設計要求用6cmC20砼,如圖應該是在工料機里直接修改C15為C20即可的, 另外這個姜蹉防滑是只適用于普通的砼坡道的。 要是在面層鋪瓷磚就是要另算了的。
2013-08-07 16:42:29
混凝土肯定是直接換算 應為厚度一樣只是標號不同而已 我不知道你的這個姜蹉防滑坡道是怎么個施工 是用材料呢 還是在面層做造型的那種 但是看定額說明如下圖 磋坡道只適用于鋸齒形狀的防滑坡道,其他坡道分解套用相應子目 已說的很明了 還有就是面層如果是鋪瓷磚那么施工工藝就會發生變化 肯定是要單獨計算工程量單獨套取子目了
2013-08-07 18:36:41
