realfox@126.com 2013-08-07 09:24:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 910查看 4回答
圖形軟件里有關(guān)外墻保溫的問題
請(qǐng)問,做墻面的裝修時(shí),什么情況下需要用到保溫層?當(dāng)內(nèi)墻裝修為:擠塑板保溫墻面時(shí)。那所包含的所有項(xiàng)目都要在保溫層里建立還是只有150厚的擠塑保溫層在保溫層里建立??
已采納擠塑保溫層是要建立在保溫層里面的,因?yàn)榇_實(shí)有些計(jì)算規(guī)則是不同的,而你所提到的保溫層含有防水的做法是不需要再畫在圖形里面的,組價(jià)的時(shí)候只需要套用防水的做法,工程量就會(huì)顯示為何保溫一致的了
2013-08-07 10:48:31
1、內(nèi)墻裝修,不需要在保溫層里面建立,在內(nèi)墻面裝修里面建立 2、只有外墻面裝修的時(shí)候,需要在保溫層里面建立。
2013-08-07 09:26:35
需要在保溫層里建立。 保溫層計(jì)算規(guī)則和墻面抹灰面積計(jì)算規(guī)則不同,保溫面積需要計(jì)算洞口側(cè)壁,而墻面抹灰面積不計(jì)算洞口側(cè)壁的。
2013-08-07 09:36:21
按照墻體立面做法,逐一設(shè)置計(jì)算各自的工程量
2013-08-07 09:43:23
