某某某 2013-08-07 09:16:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 8833查看 1回答
單構件中牛腿圖集的理解
在我所截圖的這個類型的牛腿圖集中: 1、柱的全部縱筋(18B25)對牛腿的鋼筋計算是否產生影響,影響了什么; 2、標注中的2100、2000、1800以及箍筋(A8@100/200)對牛腿的鋼筋計算是否產生影響,影響了什么; 3、牛腿剖面圖是從哪個部位剖切的; 4、牛角寬度處的箍筋(A8@100/200)指的是哪部分的箍筋; 5、圖集中的牛腿方向與B一邊是垂直的,也就是柱寬度的方向和牛腿的方向是呈90度角的或者說牛腿在H一邊,而我經常接觸的牛腿都是在B一邊的,選擇這個圖集是否準確; 6、單構件的牛腿圖集都和柱鋼筋有關系,如果我僅僅只需要計算牛腿處的鋼筋量,我應該怎樣操作。 請大神們給予完整的答復,一直都沒有弄清楚,也搜索了很多都沒找到相關解答,請真正明白的朋友給予回答,不勝感謝啊!!!
已采納在單構件中輸入
2013-08-07 09:49:39
