莫° 2013-08-07 08:57:56 | 河北省 其他專業 | 1175查看 2回答
門窗洞口距地高度
如果把門窗洞口導入廣聯達預算軟件中時 門窗的距地高度默認是900 但是有的窗上方有連梁 按照默認是距地高度畫圖的話 觀察三維圖時 連梁就高出樓面 這時是不是就把窗的距地高度改了 用層高減去洞口高度和連梁高度
已采納1、高出樓面肯定不合適。連梁標高已經確定的話,可以根據你的想法,直接改動。 2、剪力墻結構的話,直接按照你的想法改動即可。如果不是剪力墻結構,要咨詢下設計,是不是需要設置過梁。
2013-08-07 09:02:24
這種情況如果定義布置沒有錯誤,那么就量設計的問題了,需要咨詢設計解決。
2013-08-07 08:59:34
