騎馬 2013-08-06 17:25:23 | 四川省 土建 | 1183查看 2回答
四川省09清單計價定額地面整體面層計算規(guī)則中的疑惑
地面整體面層計算規(guī)則規(guī)定如下: 不扣除垛、間壁墻(厚120mm以內(nèi)的砌體)、煙囪及0.3平方米以內(nèi)的孔洞、柱所占面積,但門洞圈開口部分亦不增加。 問題一、兩端與砌體相連的框架柱其凸出磚墻部分是否稱為垛?若是,按上述計算規(guī)則理解是否無論此垛面積有多大均不應(yīng)扣除? 問題二、僅僅有一端與砌體相連的框架柱,是否也將此框架柱定義為柱垛? 問題三、剪力墻(含約束邊緣構(gòu)件YBZ、構(gòu)造邊緣構(gòu)件GBZ、非邊緣暗柱AZ、扶壁柱FBZ)若未與砌體相連,無論其面積是否大于0.3平方米是否應(yīng)全部扣除? 問題四、剪力墻(含約束邊緣構(gòu)件YBZ、構(gòu)造邊緣構(gòu)件GBZ、非邊緣暗柱AZ、扶壁柱FBZ)若與砌體相連,是否存在垛的概念?即該不該扣除?扣除時是否與0.3平方米有關(guān)聯(lián)? 問題五、中筒電梯井道、樓梯間為全剪力墻結(jié)構(gòu)時,電梯門洞、樓梯門洞其門洞圈開口部分亦不增加?
按計算規(guī)則計算工程量即可
2013-08-06 18:18:13
按設(shè)計和計算規(guī)則來計算工程量。
2013-08-06 21:02:30
