  • 安裝工程固定單價合同結(jié)算的問題
    安裝工程采用固定單價合同,結(jié)算時定額組價的工程量可以按實結(jié)算嗎?如果定額組價的工程量按實結(jié)算,哪固定單價不是就變了嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    針對變更部分可以重新組價。
    2013-08-06 16:54:02
  • 固定單價合同多數(shù)是用在清單報價,如果發(fā)生在定額組價,那就是按他的定額走,工程量據(jù)實結(jié)算。
    2013-08-06 16:35:01
  • 單價不變,工程量按實際發(fā)生量計算
    2013-08-06 16:32:29
  • 安裝工程采用固定單價合同,結(jié)算時定額組價的工程量可以按實結(jié)算嗎?如果定額組價的工程量按實結(jié)算,哪固定單價不是就變了嗎? 是的據(jù)實結(jié)算,量是可變的,單價不變。
    2013-08-07 08:43:57
  • 固定單價合同多數(shù)是用在清單報價,清單工程量據(jù)實結(jié)算。如合同中允許人工、材料補差,不要放在分部分項清單中補,可在其它項目清單中補差。
    2013-08-07 08:56:30
  • 安裝工程采用固定單價合同那就是說只能調(diào)整工程量,單價是不能變的。如果是合同外單價,則可以根據(jù)合同計價原則進行組價。
    2013-08-07 09:02:16
  • 固定單價合同大都是采用清單報價的,清單外的經(jīng)常采用消耗量結(jié)算的方式,這兩種方式別混淆了
    2013-08-07 14:27:59
主站蜘蛛池模板: 五莲县| 莱西市| 水城县| 额敏县| 德安县| 年辖:市辖区| 且末县| 友谊县| 喜德县| 黄平县| 巴塘县| 毕节市| 文昌市| 崇阳县| 方城县| 乐安县| 沭阳县| 镇江市| 建昌县| 琼海市| 星子县| 丽水市| 抚顺县| 上林县| 六安市| 古浪县| 巩留县| 德化县| 玉门市| 沭阳县| 湄潭县| 罗山县| 乌海市| 玛曲县| 饶平县| 樟树市| 乌兰察布市| 铁力市| 同德县| 焦作市| 西乡县|
