jiaminanan 2013-08-06 00:11:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 789查看 2回答
求:電梯井GCL2013中畫法
怎樣繪制軸網、筏板基礎(里面的屬性特征、套什么定額)等等,要有詳細步驟截圖。
已采納按正常的墻板柱畫就可以了
2013-08-06 09:19:17
請點擊GGJ2013軟件界面的“幫助”—文字幫助—繪圖輸入—構件參考—軸網以及墻鋼筋輸入、剪力墻、筏板基礎。。。等等,這里就是軟件自帶的各種構件的定義和畫法教程,認真學習和練習你就能掌握繪圖輸入的各種技能。至于套定額要在圖形算量軟件里定義構件并正確輸入屬性后點擊定義——選擇工程量表——自動套用做法。這樣對你所說這些構件即可套用做法,匯總計算后點擊報表預覽就可在報表里看到定額子目和工程量。由于截圖受限所以只能作為引導你進入學習了。
2013-08-06 01:44:30
