豆芽兒 2013-08-05 21:28:56 | 廣東省 土建 | 3173查看 2回答
三樁承臺上部的底板鋼筋
像這種三樁承臺,畫完承臺以后再畫地下室底板的話承臺和地板是分開的,那怎么布置承臺上的底板鋼筋呢??圖中圈起部分是底板鋼筋怎么輸入
畫完承臺基礎后點擊基礎屬性-點擊計算設置-在承臺基礎加強筋欄的底板筋彎起長度欄直接輸入彎起的長度,在筏板受力筋屬性的節點設置里-筏板受力筋遇承臺基礎/基礎梁的節點設置中將鋼筋伸進基礎的長度直接修改為承臺基礎的寬度即可。
2013-08-05 22:11:21
在承臺屬性中的“扣減板/筏板面筋”和“扣減板/筏板底筋”下拉選擇“否”,它的計算結果就不會扣減按能長計算了。 承臺底鋼筋的彎折,可以在工程設置中調整好,斜邊的鋼筋在屬性的單邊承臺加強筋中輸入,側面就也要輸入。
2013-08-05 21:57:52
