  • 阻火圈問題。
    之前做練習時,設計說明沒有說穿樓板套管和阻火圈的問題。做預算,高層建筑塑料排水管要不要計算阻火圈呢? 別人建議我只計算套管,阻火圈先不要計算。設計說明沒有,計多了人家可能會不給。這個什么意思,應該怎么處理? 謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    阻火圈必須設置,及時圖紙不明確,按施工規范也得計算;如果怕結算引起爭議,可以依據施工規范和甲方溝通辦理簽證或協調設計出具變更手續加以明確。
    2013-08-06 08:08:52
  • 1、要計算阻火圈; 2、因為一般的阻火圈套環都是比較窄的一般都比墻體窄的多,所以如果此處設計套管或者根據規范應該有套管,就不能因為有阻火圈而省略,而且阻火圈有明裝和暗裝之分規范GA 304—2001,所以我認為套管和阻火圈都是要計取的
    2013-08-05 17:34:44
  • 高層建筑中的塑料管是必須計算阻火圈安裝的,否則在消防驗收中是無法通過的
    2013-08-05 17:48:24
  • 施工時是必須有阻火圈的。 如果圖紙沒有標注,也要計算的,這是防火規范的規定。 但預算時最好找設計人確認后計算。
    2013-08-05 17:33:41
  • 同意妮子的回答。
    2013-08-05 21:26:23
  • 穿樓板套管和阻火圈這二項都必須考慮,這是施工驗收規范要求,不施工是無法通過驗收的。無論有否設計,都要計算。
    2013-08-06 08:40:32
主站蜘蛛池模板: 苏州市| 镇平县| 玉门市| 铁岭市| 平和县| 汶川县| 建昌县| 马公市| 鄂尔多斯市| 乐业县| 武功县| 毕节市| 沈丘县| 政和县| 临颍县| 台北县| 成武县| 胶州市| 左权县| 宁远县| 卢氏县| 鄂伦春自治旗| 建始县| 惠东县| 巴青县| 德江县| 柘荣县| 巫溪县| 湖口县| 海盐县| 武义县| 兰坪| 安图县| 隆安县| 涡阳县| 翁源县| 屯留县| 杭锦后旗| 宜兰县| 乌兰浩特市| 民丰县|
