路過筆尖 2013-08-05 17:23:39 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3144查看 5回答
休息平臺板和樓層平臺板的分布筋
請問樓梯休息平臺板和樓層平臺板的分布筋是按樓梯圖中下方的 說明:未注明分布筋均為a8-150 還是根據結構設計總說明中的分布筋說明同現澆板一樣根據 不同的板厚采取不同的分布筋呢?
已采納請問樓梯休息平臺板和樓層平臺板的分布筋是按樓梯圖中下方的說明:未注明分布筋均為a8-150 還是根據結構設計總說明中的分布筋說明同現澆板一樣根據不同的板厚采取不同的分布筋呢? 樓梯的休息平臺應該根據樓梯的說明。如果樓梯說明中沒有可以根據結構設計說明。 那樓層平臺板呢? 如果樓層平臺畫到樓梯圖中按樓梯的處理,如果樓梯平臺畫到板圖中按結構說明中處理。
2013-08-05 17:31:17
你好:樓梯板有了另外要求分布筋是A8-150,就不要再按設計總說明里板的分布筋要求了。
2013-08-05 17:33:31
圖中注明的按注明設置,未注明的按照樓梯圖中下方的說明設置
2013-08-05 17:27:08
請問樓梯休息平臺板和樓層平臺板的分布筋是按樓梯圖中下方的說明:未注明分布筋均為a8-150 還是根據結構設計總說明中的分布筋說明同現澆板一樣根據不同的板厚采取不同的分布筋呢? 【根據結構設計總說明來布置】
2013-08-05 17:43:28
樓梯的休息平臺的分布鋼筋是按樓梯圖中的要求A8@150來定義的。不能按板的要求。
2013-08-06 08:19:09
