xing 2013-08-05 17:23:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 778查看 2回答
門窗洞口問題
門窗洞口一般什么時間畫呢?在鋼筋里面畫還是在圖形里面話,記得都是在圖形里面畫的,可是都畫完以后回頭發現一些洞口的加強筋都少算啦,再補的話只能在鋼筋里面補,那么門窗要是開始在鋼筋里面畫了后面是不是省事啦?但是在鋼筋里面畫還得導入建筑圖么?
已采納在鋼筋里面畫,因為門窗有過梁,過梁還需要布筋,畫好門窗后,這樣加強筋和過梁配筋不容易遺漏和出錯。畫鋼筋時把需要配筋構件和不需要配筋的構件都畫好,然后在在導入圖形基本圖形算量就完成了,你只需要注意圖形上細節問題,這樣你節約了時間還能防止遺漏。 以上回答僅為參考,具體還得看你自己畫圖的習慣
2013-08-05 17:33:40
在鋼筋里面繪制好就行了,關系到墻體拉結筋的量、繪制好一起導入到圖形里面。
2013-08-05 17:24:07
